8.779 visninger
Køre hviletid 2mands betjent {{forumTopicSubject}}
Hej LBG
Hvis nu lastbilen er to mands betjent og den anden chauffør sidder overe ved siden af og hans førerkort sidder i den digitalefartskriver altså i bakke nummer 2 hvordan skal hans tid registressers altså ham der sidder over ved siden af?:)
Mvh Nichlas
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 24
Uden at være sikker, så tror jeg du er forkert på den med den forklaring.
Reglen er, at bilen skal holde sit lovpligtige hvil indenfor 30 timer. - 30 timer - 9 timer = 21 tmer.
I "gamle" dage sagde man, at den skulle holde stille 8 timer indenfor 30 timer - Altså var der 22 rådighedstimer. Men eftersom der ikke længere er noget der hedder 8 timers hvil, så er det nu 9 timers hvil inden for de 30 timer.
Ret mig gerne hvis jeg er forkert på den!
Den med, at 2. manden må samles op indtil en time efter start har kun betydning for om man må køre efter reglerne om 2 mand. Står han på senere, så er det reglerne om en mands betjening der gælder.
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 9
Mvh Nichlas
Følger: 1 Lastbiler: 1 Emner: 2 Svar: 72
det er jo kun chaufførerne der skal skifte og hvile, bilen må jo køre 24 timer i døgnet.:) lige som chaufførene i gamle dage.
det med at du må samle piloten op efter indenfor 1 time det må du ikke mere!!
bare spørg claus, hvis man bliver stoppet i spanien med det koster det 15000 danske kroner!
At man kan få en bøde i sydeuropa er ikke altid det samme, som at de har ret. Jeg siger ikke, at det ikke er lavet om, men det kan nemt ske, at de har deres egen tilgang til reglerne dernede.
Man er jo nød til at betale, gør man ikke det kommer man ikke videre og det ved de godt at vi ved og det udnytter de.
Men det må da være til at finde ud af.
Det afhænger vel af hvilken aftale man har med sin vognmand og under hvilke omstændigheder bøden er faldet. Men normalt vil jeg mene, at det er vognmanden der hænger på sådan en - Medmindre, at turen var planlagt sådan at begge chauffører skulle være i bilen fra starten af.
Da jeg kørte 2 mands betjent stod den ene mand af og på som vinden blæste - Det løste vi ved, at når vi kom til Padborg, så kom der 2 nye skiver i uret og så blev der lavet en ferieseddel. Så var der ren røv at trutte i derfra. Det gav aldrig anledning til problemer.
At det så var smaskhamrende ulovligt er jo bare en detalje i det store billede. ;-))
Fører 1. køre 4.5time hvor efter han sætter sig over ved siden af og holder sin pause på 45min og efter bliver tiden lavet om til rådigheds tid?
Fører 2. i den tid fører 1 køre 4.5timer skal fører 2 stå som Rådighedstid? fordi han har jo ikke kørt og kan derfor ikke stå som hvil men skal stå som til rådighed
fører 2. når fører 1 er færdig med at køre 4.5time sætter fører 2 sig over og bytter førerkortene om sådan fører 1 står som pause de første 45min og efter som til rådighed?
Fører 1. Når fører 2 har kørt sine 4.5time sætter han sig over ved siden og bytter førerkortene om igen sådan at fører 2 nu står som pause i 45min og efter til rådighed og fører et kan begynde sine 4.5time igen.
fører 2. Efter fører 1 er færdig med at køre sine 4.5time og derfor har kørt 9timer med 45min pause imellem de to køretider så sætter han sig over siden af igen og fører 2 bytter førerkortene om sådan at fører 1 nu står som til rådighed?
Fører 2: efter 4.5time igen har fører 2 kørt 9timer også med 45mins pause imellem det vil sige at begge fører nu har haft 9timers køretid og 45mins pause hver og kan derefter 18timers dag sætte sig på hvil også holde 9timer som er kravet når man har holdt sig inden for 30timers reglen?
vil bare være sikker på om jeg har forstået den rigtig:)
Mvh Nichlas
Er du 100% på det er rigtigt? det lyder som om du har erfaring med flerebetjent køretøj:) har du selv kørt sådan og er i nogen sinde blevet stoppet hvor de har set det også bare er gået direkte igemmen og fik lov til og køre igen? fordi vi vil jo ikke havne i fedtefadet:)
At du har været i virksomhedskontrol er jo pisse hamrende ligegyldigt for hvordan andre EU lande fortolker reglerne. Vi er vel enige om, at en virksomhedskontrol KUN forekommer på dansk jord med den DANSKE myndigheder???
Altså ved du ikke en skid om hvordan andre EU lande fortolker selsvsamme regler!
At det er EU lov, betyder IKKE at alle EU lande følger den!
Jøsses mand, det er ikke meget man lærer som faglært chauffør.
Vil jo bare være sikker på det jeg gør er korrekt:) kunne bare ikke finde rundt i det om det var andet arbejde eller rådighedstid som den skulle stå på:) Men som jeg kan forstå her inde skal den stå på rådighedstid når det er sådan bilen er to mands betjent?:)
i dont care..! Det var vognmanden der betalte dengang og skulle så have sendt regningen videre til claus gamle vognmand da det var der det skete og så skulle den have været videre i ITD for så skulle de formidle kontakten til det spanske politi og så skulle de se om bøden blev lavere eller hva.! Men han fik i hvertfald besked af ITD at det måtte man ikke.. så jeg ved da ikke lige helt hvor pokker den så går galt henne ??
Men vognmanden har aldrig sendt det videre til den gamle vognmand og ikke videre til ITD så end til videre ved vi ikke rigtig noget videre frem
At jeg ikke kan fordrage dig??? Hvor kom det fra??? Er du ikke lidt sart, aller går du altid ud fra, at alle dem der ikke er enige med dig ikke kan fordrage dig? Er der lidt teentøs i dig?
Jeg kan da på ingen måde vurdere om jeg kan fordrage dig eller ej ud fra et forum på nettet - At der ikke er ret meget vi er enige betyder da ikke pr. automatik, at du ikke kan være en ok fin fyr alligevel. Jøsses mand.
Når jeg læser det igennem du har postet, så kan jeg da godt se, at jeg misforstod det og det beklager jeg da.
Men det ændrer ikke på, at man ikke kan regne med, at alle lande fortolker EU lovgivningen rigtigt og da slet ikke hvis de kan flå en udenlands chauffør for lidt mønter.
Der er kun en ting at gøre og det er at betale og så tage den igennem f.eks. ITD som Mie er inde på. Man kommer jo ingen vegne ene mand.
Kenneth C er en bruger der åbenbart ikke ville stå ved sine indlæg - Så nu er de væk.
haha kan du fransk ? syntes aldrig rigtig de franske har været til og snakke med
Det vil sige Fører 1 køre 4.5time flytter plads og kortene rundt og fører 1 førerkort skal stå med det samme på rådigheds tid selvom han skal holde 45min pause?
Det er jeg helt med på
Det ved jeg skam godt men 11timer?:) et regulæert dagligt hvil når køretøjet er tomands betjent er 9timer inden for 30timer:) 11timer er kun når køretøjet er 1mands betjent?:)
Det er helt iorden hehe man skal satme passe på ikke og ligge 1mands og 2mands betjening sammen det noget værre rod hehe:). Men køre til Norge imorgen nemlig så nu er det hele på plads med reglerne sådan at de er forstået:) og man bare kan bytte fører kortene om efter 4.5time også køre igen og at når man skal holde hvil så skal begge kort stå på Hvil:) og den tid der tilbringes ved siden af skal stå som til rådigheds tid:)
