2.830 visninger | Oprettet:
Køre hviletidsbestemmelser - 1 & 2 chauffører {{forumTopicSubject}}
Hej,
Er der nogle der kan forklare mig, de forskellige kørehviletidsbestemmelser, og er nedenstående korrekt?
Hvis man har 1 Lastbil & 1 chauffør er nedenstående så korrekt
1 uge = 56 timer
2 uger = 56 + 34 = 90 timer
3 uger = 56 + 34 + 45 = 135 timer
4 uger = 56 + 34 + 45 + 45 = 180 timer
5 uger = 56+ 34 + 45 + 45 + 40 = 220 timer
I forhold til hvis man skulle køre 4 eller 5 uger, uden at være hjemme er det så tilladt? Og hvor lang tid skal man så have fri, for at måtte køre 4 eller 5 uger igen?
Hvis man har 1 Lastbil & 2 chauffør er nedenstående så korrekt?
1 uge = 94 timer
2 uger = 94 + 76 = 170 timer
3 uger = 94 + 76 + 76 = 246 timer
4 uger = 94 + 76 + 76 + 76 = 322 timer
5 uger = 94 + 76 + 76 + 76 + 76 = 416 timer
Og hvordan forholder det sig hvis man er 2 chauffører?
Håber der er nogle der kan hjælpe mig.
Mvh.
  • Fejlfinding og reparation af kabel 1.000 kr.
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Sæt vaskemaskine til (el) 500 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • elektriker 600 kr.
  • Mounting of TV on wall 300 kr.
Kommentarer på:  Køre hviletidsbestemmelser - 1 & 2 chauffører
  • Jan S
    Jan S Tilmeldt:
    #1   2. nov 2018 Korrekt i forhold til hvad?
    Dine regnestykker er rigtige men passer ikke til reglerne smiley
    Køretid pr uge er maks 56 timer og på 2 uger 90 timer.. Så uge 1 + 2 er ved maks køretid som du skriver (56+34) men uge 2 og 3 er så omvendt (34+56) og så fremdeles...
    Reglerne er de samme ved 2 mands kørsel - altså maks 56 timer pr mand..
    Og køre 4 - 5 uger uden at være hjemme.... Du skal holde et hvil på mindst 45 timer hver uge det kan du så nedsætte til 24 timer men ikke 2 uger i træk... Og et hvil på 45 timer må ikke holdes i bilen. Men vælger du at bo udenfor bilen i de 45 timer (Hotel fx) så kan du være væk hele året...
  • #2   3. nov 2018 Korrekt i forhold til reglerne, som du rigtig nok skriver smiley Årsagen til, at jeg spørger ind til dette er fordi det drejer sig om langdistance kørsel, hvor der skal køres så mange km, som muligt indenfor reglerne på en måned smiley
    Men er det ikke korrekt, at man på 3 uger kan opnå 135 timer, hvis man blot har fri hele ugen efter? Se https://docplayer.dk/3161408-Styr-paa-koere-hvile-tiden.html side 15?
    I forhold til reglerne for dobbeltbetjening så står der "Hvis køretøjet er flermandsbetjent (typisk to førere), skal hver fører have en daglig hviletid på mindst ni sammenhængende timer inden for 30 timer efter afslutningen af den daglige eller ugentlige hviletid. Ved flermandsbetjening er tilstedeværelsen af en eller flere andre førere valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden." Vil det så sige at hver chauffør kan køre 54 timer den første uge og hvis de så kører 2 sammenhængende uger, så kan køre 180 timer i alt ?
  • #3   3. nov 2018 Kan du eventuelt hjælpe med hvor mange timer 1 & 2 chauffører kan køre i henholdsvis
    1-4 uger?
  • Jan S
    Jan S Tilmeldt:
    #4   4. nov 2018 Hvis vi siger at de KUN kører og ikke bruger tid på af og pålæsning - men vi lige giver dem 1 time til mad - toilet osv...
    Uge1:
    Start mandag 07:00 og til tirsdag 04:00 = 2x10 køretimer (20)
    Tirsdag 13:00 til onsdag 10:00 = 2x10 køretimer (20)
    Onsdag 19:00 til torsdag 14:00 = 2x9 køretimer (18) De har rådighedstid til kl 16:00 men kun 2x9 køretimer
    Torsdag 23:00 til fredag 18:00 = 2x9 køretimer (18)
    Lørdag 03:00 til 22:00 = 2x9 køretimer (18)
    Søndag kl 07:00 skal de starte på ugehvil så fra lørdag 22:00 og til søndag 22:00 holder de 24 timer.
    Uge 2
    Søndag 22:00 til mandag 19:00 = 2x10 køretimer (20)
    Tirsdag 04:00 til onsdag 01:00 = 2x10 køretimer (20)
    Onsdag 10:00 til torsdag 05:00 = 2x9 køretimer (18)
    Torsdag 14:00 til fredag 09:00 = 2x9 køretimer (18)
    Fredag 18:00 til lørdag 05:00 = 2x5 køretimer (10) Ellers rammer de loftet på 90 timer på 2 uger pr mand)
    Lørdag kl 22 skal de starte på ugehvil og de har ikke mere køretid i den uge/14dage så de holder 45 timer fra lørdag 05:00 og til mandag 02:00 (husk det må ikke holdes i bilen hvis man skal følge reglerne)
    Uge 3 er den samme som uge 1 og uge 4 som uge 2 mht 24 og 45 timers hvil... Så kan du selv regne det ud..
    Men på 2 uger kan de køre 180 køretimer
    Så bliver der noget mht kompensation af ugehvilet senere hvor de skal holde 66 timers ugehvil..
  • #5   6. nov 2018 Super mange tak for den fine oversigt, det var virkelig til stor hjælp! smiley
