18.085 visninger | Oprettet:
Udhæng ? {{forumTopicSubject}}
Det er måske et gammelkendt emne, men tager det lige op alligevel.
Det drejer sig om reglerne for hvor meget/langt udhæng man må køre med.
Jeg er ikke i tvivl om de 70 cm på forvogn, men det er mere når det drejer sig om hænger og kærre !
Har fået at vide, at på hænger, må udhænget maks. være 40 cm, hvor det på kærre må være 70 cm.
Hvis dette er rigtigt, hvorfor så denne forskel ?????
  • Opvaskemaskine - Skiftning af afløbsslange 1.400 kr.
  • Montering af front på Ikea køleskab 600 kr.
  • El Løbehjul 500 kr.
  • plæneklipper knivslibning 500 kr.
  • Afmontering af induktionskogeplade og installation af ny induktionskogeplade samt opsætning af kontakt på væg til samme. 1.000 kr.
  • Flytte kommoder mm. 2.293 kr.
Kommentarer på:  Udhæng ?
  • #2   15. dec 2010 Udhæng? Mener du bag ud? for der er det da en meter på både forvogn og kærre så vidt jeg ved ihvertfald...
  • #4   15. dec 2010 Nobody
    Arne har ret, jeg kender en der høstede en betinget frakendelse på det grundlag.
  • #5   15. dec 2010 jeg mener at der i loven står at hvis det er et lad som hives op bag fra (som container) må udhænget være 70 cm og ved fast opbygning må det være 40 cm så er det ligegyldigt om det er på hænger eller forvogn... men ret mig hvis jeg tager fejl
  • #6   16. dec 2010 For at der ikke skal være tvivl om, hvilken "type" udhæng jeg mener, så er det angående den type opbygning jeg kører med. Flak på forvogn og overførings-hænger...
  • #7   16. dec 2010 Okay...... Hvordan er reglerne hvis man kører med f.eks. campingvogne? Hvor meget udhæng må man have før kofanger og alt det lort skal trækkes ud? Jeg plejede som regel når jeg hentede vogne i DE som ragede ud over bagenden, så med jeg et "Særtransport" skilt bag på kærren og et foran på forvognen, men var det nok? Nu er det jo lige meget, men rart at vide HVIS man skulle køre noget langt en anden gang...
  • Spar mig .
    Spar mig . Tilmeldt:
    Følger: 1 Svar: 15
    #9   30. jan 2011 Ved godt det ikke er et nyt emne mere, men er selv ved at tage hænner kort på AMU og der kom vi til at snakke om det er der er en pige der køre renovation og hun have fået det afvide af de andre chaffør.
    Men min Teori intstruktør kendte ikke til de regler men kun en meter med afmærkning, så efter meget søgning fandt jeg noget om en dom for 78Cm
    Så gik jeg i gang med detilforskrifter for køretøjer og det tog tid inden jeg fandt det....
    9.08.001 Generelle bestemmelser
    (1) Afskærmning bagtil mod underkøring
    a) skal være anbragt højst 0,55 m over vejbanen (målt fra underkant ved tjenestevægt
    med evt. bogieløft sænket),
    b) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets bageste punkt,
    c) må ikke være bredere end bagakslen målt fra hjulenes ydre kant (der ses
    bort fra udbuling af dækket lige over kørebanen), eller være mere end 0,10
    m smallere i hver side, og
    d) skal have en højde på mindst 0,10 m.
    9.08.025 Lastbil N2
    (1) Lastbil N2 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.
    Før 01.04.86: Gælder ikke.
    (2) Bil til sættevogn er undtaget fra kravet i pkt. (1).
    (3) Bil med komprimeringsaggregat for renovation, hvor frihøjden under renovationskassen
    ikke overstiger 0,55 m, og hvor der ikke er fare for underkøring, er
    (4) For bil med bagmonteret grus- eller saltspreder kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1)
    b) overstige 0,40 m.
    (5) For bil med personlift i transportstilling, hvor frihøjden under personliften ikke
    overstiger 0,55 m, kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 0,40 m.
    (6) For bil med betonkanon kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) være større end
    0,40 m, dog ikke over 0,70 m.
    (7) For bil med veksellad, hvor laddet hejses op fra bilens bagende, kan afstanden i
    pkt. 9.08.001 (1) b) være større end 0,40 m, dog ikke over 0,70 m.
    Der kan i denne forbindelse ses bort fra håndtag, beslag og lignende, der er placeret
    i en højde af mindst 1,80 m over vejbanen.
  • #10   26. nov 2012 har en bil med hejs altså 70 cm men er det da tilladt at læsse 1 mtr ud over ladet altså 170 cm total da kassen ikke er en del af lasten og man må normalt læsse op til 1 mtr ud uden afmærkning disse oplysninger har jeg fra politiet men mener ikke de holder
    vil meget gerne have dokumentation inden jeg læsser således
Udhæng ?
